 Problème faisceaux Electriques
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1598
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 14:54
Voila j'ai un ami qui a un problème de faisceau electrique et pour éviter qu'il revend son auto à cause de cette panne j'aimerais vos lumières.
Je vous explique.
Alors il a changer son faisceau de tableau de bord 2 fois, son faisceaux moteur également.
Quand il branche son faisceau de longeron droit coté pompe a essence.
son indicateur d'essence bouge de droite a gauche en meme temp que ses clignotants.
Il a donc vérifier tout les faisceaux changer 2 fois de compteur, de platine de relais, de comodo etc..
La il sèche et est décider a revendre son AO qui viens de finir de préparer cela serati dommage.
merci a vous si vous avez une idée précise ou s'il y a déjà quelqu'un qui a eu le problème.
merci a vous
Jett Auto Sport
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 17:48
il a oublié une masse
MAGIC94
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 18:51
tu sais ou elle pourrais avoir été oublier??ou un shéma?
Jett Auto Sport
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 19:13
controler les deux masses vissées sous les phares , et eventuellement , controler la prise du puit de gauge.
Masculin Nombre de messages: 2627
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 19:18
il y a peut-etre trop de peinture au nivau des masses du coup pas de masse Rolling Eyes
mr.ez
Masculin Nombre de messages: 1527
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 19:21
et il s'en débarasse pour combien de son AO ?
bon sinon, j'espère que vous allez trouver. Et en débranchant toutes les cosses non vitales et en les remettant les unes après les autres ?
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 19:57
il y a une masse ou 2 sur le faisceau de tdb , avec une cosse ronde fixée par un ecrou de M8 coté conducteur à coté des prises
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 20:36
et aussi coté passager non ?
ou je confond avec celui de clio
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 22:12
je peu regarder sur mon AO ce week end
122B
Masculin Nombre de messages: 45
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Jeu 1 Juil - 23:31
en debranchant le feux ar ca le fait encore ?
sinon il faut essayer en envoyant une masse directe sur le compteur , sur la jauge, sur le feu ar
MAGIC94
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Ven 2 Juil - 8:39
Merci de vos réponses je vais lui dire de se connecter ici meme avec mon pass il vous expliquera mieux que moi meme
Jett Auto Sport
MAGIC94
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Ven 2 Juil - 9:13
merci medhi
Salut a tous, moi c'est steve ou ptidiable, certains d'entre vous me connaisse deja.
Donc pour resumer ( dsl nT35 je t'ai fai un roman pour t'expliquer en MP lol )
Faisceaux de longerons neuf rpl, les masses sous les feux sont OK.
Faisceaux de TDB changer deux fois ( en pensant que la panne etait ca ), donc OK.
Masse faisceaux TDB OK ( je rappele que le gtt est desosser, j'ai donc acces a toutes les prises et masses....
Mon souci
Des que je met le bouton warning, ma jauge a essence fait yoyo, en mettant le contact, ele m'indique correctement mon niveau.
Quand je debranche tt les prises allant au faisceaux de longerons avant, le problemen reste le meme.
Comme vous je pense a une masse, je me suis donc amuser a debrancher tt les prises pour savoir laquelle merdais, verdict : La prise arr D coter pompe a essence.
Je sort le faisceaux, denude pour arrive a la masse, masse OK. Parcontre, en retirant la prise du puit de jauge ( sous la banquette ) le phenomene disparait....
Mais tout est brancher, la partie arr n'a pas ete toucher avant cela.
J'ai tirer une masse, mais rien.
Voila donc je seche complet, je pete un cable... a vous lol
Jett Auto Sport
MAGIC94
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Ven 2 Juil - 9:15
sur mon AO masse simplement coter conducteur
sur mon autre faisceaux de tdb phase 2 masse coter conducteur et aussi coter passager ( mais le faisceaux a l'obd alors pe etre que ya une masse suplementaire aucune idee )
Jett Auto Sport
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Ven 2 Juil - 10:04
essai un autre puit de gauge pour voir.
MAGIC94
MessageSujet: Re: Problème faisceaux Electriques   Ven 2 Juil - 10:41
oui j'y est penser aussi, faut que je me degote ca, mais alors pour trouver ca... vla la galere.... ou sinan que quelquin m'en prete un pour tester mais la aussi mission impossible je pense...
mais bon c'est bizarre, des que j'ai un ptit moment, je renleve tt les masses et je verrais bien , ^pe etre jsuis passer a coter mais je pense pas...
merci a vous
Jett Auto Sport
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
» Probleme voyant alternateur
» probleme sur bunker trike
