YannGTT_IE Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 111 Date d'inscription: 02/04/2008
 | Sujet: Re: prepa culasse Sam 29 Jan - 18:21 | |
| 3 gros inconvenients au passage en grosses soupapes: > le prix de la modif >le poid de l'ensemble augmenter > la fragilité de la culasse qui a deja une facheuse tendance à se fissurer entre les conduits... En retravaillant les angles de portée sur tes soupapes d'origine tu aura deja un tres bon gain car tu va augmenter ta section de passage et amméliorer ton ecoulement. Le père Janvier c'etait amusé ya un 10aines d'années a passé au banc un GTT avec 2 culasse grA, une avec soupape et siège préparé et l'autre avec grosse soupape. Après mis au point l'ecart entre les 2 moteur etait d'environ 4 à 5% .... Sur un moteur de 180cv sa fait environ 7 a 9cv .... De plus les 2 pilotes essayeurs préféré nettement le comportement de la petite culasse ( en utilisation rallye). Le cout de réalisation n'en vaut pas la peine a mon avis. J'avais une culasse avec soupapé et siège prepa, ce qui ma pas enmpécher de sortir plus de 210cv et 32mkg à 1b3. Si tu veux des vrai soupapes sur une vrai culasse > alpine Pour le reste je rejoints les autres, avant de taper la culasse de partout , regarde l'alignement des conduits, equilibre les volumes etc.. Et si tu passe en injection aucuns interêt a baisser le Rv. Avec celui d'origine tu pourra soufflé vraiment tres fort deja . Si tu veux un truc bien souple et pas souffler trop fort ( 1b2/1b3 ) 8.2/1 de RV sa marche vraiment bien |
Nombre de messages: 21544 Age: 34 Localisation: Nord (59) Date d'inscription: 30/06/2005
MAGIC94 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1626 Age: 30 Localisation: CRETEIL Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR Loisirs: MECANIQUE/ PREPARATION MOTEURS Date d'inscription: 31/05/2007
 | Sujet: Re: prepa culasse Sam 29 Jan - 19:05 | |
Nombre de messages: 111 Age: 30 Localisation: clermont ferrand Emploi: Technicien en conception /fabrication mécanique Date d'inscription: 02/04/2008
Rabitt Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 65 Age: 36 Localisation: alsace Date d'inscription: 08/07/2008
 | Sujet: Re: prepa culasse Dim 30 Jan - 9:57 | |
| Comme on en veux toujours ++++,la chose qui me reste a travailler c'est là culasse donc voila je me renseigne a fond pour faire le meilleur choix Donc merci pour vos infos je vois mieux les choses Le rv que j'ai actuellement avec un joint de culasse de 2,4 est RV 8 Je vais bientôt passer au banc pour les réglage voir comment ça cause avec l'injection à 1,5 bar et j'aimerais faire une culasse adapter au moteur Des soupapes bien tulipée, ça change déjà grandement la donne.
C'est les soupapes d'origine retravaillée on c'est des soupapes spécifique? Le poids de l'ensemble augmenterAvec la culasse alpine les poids des soupapes sera le même? Ou y a autre chose a prendre en compte... la fragilité de la culasse qui a déjà une fâcheuse tendance à se fissurer entre les conduits...C'est ce que je pensé quand j'ai vu les soupapes aussi proche Quelqu'un a déjà tourner avec une culasse grosse soupape pour avoir sont avis (comportement ,gain ,tarif) Merci |
Pisteur Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2333 Age: 24 Localisation: Suisse Emploi: Mecano, Carrossier, Composite Loisirs: Renault Sport Date d'inscription: 24/02/2007
 | Sujet: Re: prepa culasse Dim 30 Jan - 10:56 | |
| | T35 a écrit: | | Rabitt a écrit: | Mettre des soupapes plate change le volume mes pas le remplissage..... je cherche a remplir plus et a sortir plus lolll
pourquoi une soupapes tulipée ne changerai rien sur le remplissage ? le remplissage depend aussi et surtout de ton aàc et le la levée des cames |
Pour info une soupape plate va changé le remplissage mai pas le volume... _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: prepa culasse Dim 30 Jan - 11:55 | |
| ce sont des soupapes forgées en photo, dispo chez gt turbo online _________________   |
micheton Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 165 Age: 23 Localisation: chambery Date d'inscription: 23/10/2011
 | Sujet: Re: prepa culasse Mar 22 Nov - 13:55 | |
| petit up | Pisteur a écrit: | Pour ma part: Conduit alligné et agrandit avec de beau arondit, siège de soupapes en bronze, coupage des guides, polissage de conduit d echappement pour que les gaz sorte plus vite, mais je n ai pas polis ceux d admission, decomprimage de la culasse, mise a niveus du volume des chambre... |
et tu as gagner quoi en faisant sa niveau couple ? puissance ? |
 | Sujet: Re: prepa culasse Mar 22 Nov - 17:51 | |
| | micheton a écrit: | petit up
Je vouderai pouvoir te repondre, mais je n ai pas encore demarré
L avantage théorique: meilleurs remplissage, avec les arrondis le passage de l air et plus "armonieux" façon de parler, les siège en bronze évite le rebondissement de la soupapes, les guides je ne les ai pas couper mais taillé, plus grand passage pour les gaz...
Mais vous enfaite pas des que j ai passé au banc, je vais transmettre le resultat avec une video... _________________ De la Suisse naturelement...
bob jack bzh Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1203 Age: 25 Localisation: Moselle Emploi: Electricien Date d'inscription: 17/01/2010
 | Sujet: Re: prepa culasse Mar 20 Déc - 19:31 | |
| j'ai une question pour l alignement des conduits admission échappement on peut travailler a partir d'un joint de collecteurs déjà utiliser ou il s écrase trop ? dans ma petite tête je penserai meme que c'est mieux au moins il la forme qu'il a une fois poser bon je doit pas etre super claire comme d hab  |
gonz59 Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: prepa culasse Mar 20 Déc - 21:25 | |
| si tu es claire !
sauf que je ne pense pas que ca change beaucoup , je ne pense pas que le diamétre des trous doit changer . _________________ " mon topic " GT alain oreille & GT phase 2 blanc & phase 1 gris 620 |
DarKos974 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 141 Age: 26 Localisation: REUNION Date d'inscription: 27/02/2011
 | Sujet: Re: prepa culasse Lun 13 Fév - 19:38 | |
| Salut
J'aimerais avoir une petite précision sur les soupapes tulipés!
elles sont modifiés a l'échappement et a l'admission on seulement ceux de l'admi?? merci pour vos lumières |
 | Sujet: Re: prepa culasse Lun 13 Fév - 20:08 | |
| Moi j ai les deux... _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: prepa culasse Lun 13 Fév - 20:25 | |
| tu les as prises ou sans indiscretion? gt turbo online? |
