Sparco Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 262 Date d'inscription: 28/06/2005
 | Sujet: prepa culasse Mar 9 Aoû 2005 - 22:56 | |
| je demande un peu d'aide sur la preparation d'une culasse. Qu'est-il possible de faire.
-Décomprimé la culasse (je passerai obligatoirement par la) -Ressort plus dur (gain?) -Conduit agrandit et pollis (certain pour d'autre contre) - Mettre de plus grosses soupapes -Autre...
Avez vous des tarif? |
hornet919cc Ch'ti Pilote
Nombre de messages: 889 Localisation: nord Loisirs: le dumping Date d'inscription: 29/06/2005
 | Sujet: Re: prepa culasse Mer 10 Aoû 2005 - 5:46 | |
Nombre de messages: 21542 Age: 34 Localisation: Nord (59) Date d'inscription: 30/06/2005
 | Sujet: Re: prepa culasse Mer 10 Aoû 2005 - 7:02 | |
| pour ce qui est des conduits : il ne faut pas les agrandir, il faut simplement les aligner avec les orifices du joint de collecteur et ceux des collecteurs eux memes
pour le polissage, etant donné que le moiteur est suralimenté , ce n'est pas la peine (à l'instar d'un moteur atmo)
les soupapes, mouais, faut voir , mais faut souffler fort apres , car si c'est pour souffler à 1,2 bar max , abandonne l'idée
decomprimer la culasse : oui : quoique si deja tu as un joint de culasse de 2,1 mm , tu va tomber ton Rv trop bas là y'a du calcul à faire
les ressort plus durs ( ou doubles ressorts) n'apportent pas de gain, ils evitent un affolement de soupapes en cas de sur regime |
 | Sujet: Re: prepa culasse Mer 10 Aoû 2005 - 20:47 | |
| merci hornet, j'ai un peu cherché sur le forum GT (nouveau et ancien).
T35 si je suis ton resonement:
- conduit: pas de polissage (j'etait pas pour non plus) mais je pige pas trop pour l'alignement. Quand tu met ton joint sur la culasse, tu vois bien que les conduit sont plus petit de qulques mm par rapport au joint.
- pour la decompression de culasse aurais tu le calcule a effectuer?
- ressort plus dur c'est simplement si je joue trop souvent avec les 7000tr/min.
Pour les soupape: j'ai pas encorre determiné la pression a la quelle je souflerais mais ça sera surement plus que 1.2B |
 | Sujet: Re: prepa culasse Mer 10 Aoû 2005 - 22:05 | |
| le grand defaut dela culasse ( et du moteur cleon en general) c'est qu'il n y a aucun alignement des conduits par rapport au joint de collecteur et aux collecteurseux memes
force est de constater donc que le flux dynamique des gaz d'echappement ne peut pas etre optimal dans cette configuration de meme que pour le flux à l'admission
ce sont toutes ces petites choses qui permettent de gagner quelques chevaux , lorsqu'on les cumule
pour le reste tu as compris
le calcul du Rv, bha il y a une formule de calcul, facile à trouver sur le net et apres, il faut toi meme calculer tes volumes de chambres pour travailler ta culasse correctement ( en sachant aussi à l'avance aussi l'epaissseur de ton jdc )
 | Sujet: Re: prepa culasse Jeu 11 Aoû 2005 - 9:34 | |
 | Sujet: Re: prepa culasse Jeu 11 Aoû 2005 - 11:37 | |
| merci pour vos reponses ;) |
 | Sujet: Re: prepa culasse Jeu 11 Aoû 2005 - 12:32 | |
| MAIS DE RIEN MON GRAND C NORMALE JE TROUVE ENTRE GTT-TISTES  |
Rabitt Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 65 Age: 36 Localisation: alsace Date d'inscription: 08/07/2008
 | Sujet: Re: prepa culasse Ven 28 Jan 2011 - 7:25 | |
| Salut Quelqu'un a déjà préparer a font ça culasse (grosse soupape, cote Gra, guide,conduit.....) Le gain est il flagrant sur la finalité d'une prépa
La je me tâte a faire une culasse grosse soupape... de gt ou passer en culasse alpine le cout n'est pas le même c'est clair
merci |
Pisteur Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2333 Age: 24 Localisation: Suisse Emploi: Mecano, Carrossier, Composite Loisirs: Renault Sport Date d'inscription: 24/02/2007
 | Sujet: Re: prepa culasse Ven 28 Jan 2011 - 12:35 | |
| Pour ma part: Conduit alligné et agrandit avec de beau arondit, siège de soupapes en bronze, coupage des guides, polissage de conduit d echappement pour que les gaz sorte plus vite, mais je n ai pas polis ceux d admission, decomprimage de la culasse, mise a niveus du volume des chambre... _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: prepa culasse Sam 29 Jan 2011 - 9:44 | |
bombamakina Ch'ti Actif !
MAGIC94 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1626 Age: 30 Localisation: CRETEIL Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR Loisirs: MECANIQUE/ PREPARATION MOTEURS Date d'inscription: 31/05/2007
 | Sujet: Re: prepa culasse Sam 29 Jan 2011 - 15:20 | |
YannGTT_IE Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 111 Age: 30 Localisation: clermont ferrand Emploi: Technicien en conception /fabrication mécanique Date d'inscription: 02/04/2008
 | Sujet: Re: prepa culasse Sam 29 Jan 2011 - 18:21 | |
| 3 gros inconvenients au passage en grosses soupapes: > le prix de la modif >le poid de l'ensemble augmenter > la fragilité de la culasse qui a deja une facheuse tendance à se fissurer entre les conduits... En retravaillant les angles de portée sur tes soupapes d'origine tu aura deja un tres bon gain car tu va augmenter ta section de passage et amméliorer ton ecoulement. Le père Janvier c'etait amusé ya un 10aines d'années a passé au banc un GTT avec 2 culasse grA, une avec soupape et siège préparé et l'autre avec grosse soupape. Après mis au point l'ecart entre les 2 moteur etait d'environ 4 à 5% .... Sur un moteur de 180cv sa fait environ 7 a 9cv .... De plus les 2 pilotes essayeurs préféré nettement le comportement de la petite culasse ( en utilisation rallye). Le cout de réalisation n'en vaut pas la peine a mon avis. J'avais une culasse avec soupapé et siège prepa, ce qui ma pas enmpécher de sortir plus de 210cv et 32mkg à 1b3. Si tu veux des vrai soupapes sur une vrai culasse > alpine Pour le reste je rejoints les autres, avant de taper la culasse de partout , regarde l'alignement des conduits, equilibre les volumes etc.. Et si tu passe en injection aucuns interêt a baisser le Rv. Avec celui d'origine tu pourra soufflé vraiment tres fort deja . Si tu veux un truc bien souple et pas souffler trop fort ( 1b2/1b3 ) 8.2/1 de RV sa marche vraiment bien |
