 SWAP GTT dans Clio
wall59
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 12:59
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 13:15
si ca peut aidé
thumright
yodashi
Masculin Nombre de messages : 173
Emploi : Enseignant
Loisirs : Se refait un GT turbo noir mat (déjà pas mal!), vélo, roller
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 14:20
Ce n'est pas une question de 22 réponses, je sais que ça intéresse beaucoup de gens et même moi je ne réponds pas constamment aux sujets mais j'avais besoin de vous pour ça, c'est tout simple. j'avais fait un sujet pour le montage de la boite et sans réponse, j'ai du me débrouiller, et une petite aide m'aurait été utile, mais bon, quand je vois que quelqu'un a besoin d'une réponse que je sais, j'aide comme je peux. Et pour les photos du faisceau c'est que je vais pas tarder à bloquer si je n'avais pas les photos.
Bon allez, une petite séance photo!
Le calage de la distribution, et après en montant le premier piston je casse le segment racleur, on est samedi donc pour la pièce de rechange c'est mort. Fallait se débrouiller sans.
Uploaded with ImageShack.us
après, montage du volant moteur et embrayage ainsi que la boite de vitesses.
Après le pose la culasse avec son vieux joint pour soulever tout ça. et je pose dans la voiture.
Et voici les supports! (un est provisoire au moment de la photo mais le problème est réglé).
Donc le support moteur est celui du GT, à l'arrière, c'est celui d'une mégane 1.6e que j'ai du meulé et au niveau de la boite, c'est une cale en bois!
Bon pour la cale c'est réglé, c'était juste un manque de vis pour le nouveau support car je support de boite de la GT ne se monte pas sur ce berceau.
La suite très bientot car la je dois y aller!
Pour info : la culasse complète avec turbo est posée, le support de boite aussi et quelques périphériques...
Loisirs : circuit !
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 14:28
courage , c'est bientot fini thumright
Masculin Nombre de messages : 1947
Loisirs : musique electro , ma gt , ma 21 t
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 14:35
c du bon boulot , continu !
gtt1700tbo
Masculin Nombre de messages : 1208
Loisirs : Voitures,informatique,bricolage....
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 17:49
cool , bon boulot tout ça !!!!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://gtt-1700-turbo.skyrock.com/
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 20:40
La suite des photos :
Pour le support de boite, j'ai du prendre des vis de 13 (support moteur de la clio) avec grandes rondelles car ça ne passait pas avec des vis de 16, mais les passages de vis sont les mêmes que pour le support de clio, comme si la boite de GT (le corps) était déja prévu pour une clio... (étrange).
Après repose des pistons sans casser de segments cette fois ci. Et repose de la transmission droite, démarreur, alternateur, descente du turbo, module d'allumage.
Et repose de la culasse, mais les vis ne sont pas les mêmes que celles de la GT donc je dois trouver un outil (6 pans) pour la serrer lundi.
Les problèmes rencontrés sont le cable de dépression du module d'allumage est trop court!! Et la durite qui relie le servo frein au collecteur d'admission passe juste au dessus de la descente du turbo... Je n'aime pas trop ça...
Voila, pour le moment...
wall59
Masculin Nombre de messages : 1198
Emploi : agent d'essai
Loisirs : ma femme mes enfants ma gt turbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 20:46
fane89
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 20:47
bon boulot sa par contre as tu penser a modifier ta ligne temps qu'il n'y avais pas demoteur dedans ?
gtt1700tbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 21:11
ouais si tu peux éloigner un peu ton tuyau derriére le turbo, ça serait mieux, car ça chauffe fort à cet endroit ...........
essaye d aller voir sur le net dans les forums, il y en a deja eu des clio gtt, ils ont peut etre mis les details .............
Masculin Nombre de messages : 4567
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 19 Juin 2010 - 23:13
bon taf jusqu'ici
bonne merde pour la suite
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Dim 20 Juin 2010 - 1:20
beau travail !
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Dim 20 Juin 2010 - 12:15
Pour la ligne d'échappement, je voulais la retirer avant et j'ai pas réussi, tout est rouillé sur la ligne (colliers) donc je pense qu'il faut casser les colliers et je n'ai pas ce qu'il faut dans mon garage, j'ai une connaissance qui me fera ça une fois tout remonté.
Et j'avoue que je n'aime pas bricoler les échappements...
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Dim 20 Juin 2010 - 12:57
turboman62 a écrit:
ca serait pas un cousin a tony celui la???
mais va t'faire F.... toi, espece de sale fenec de campagne
gtt1700tbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Ven 25 Juin 2010 - 9:45
alors elle en est où cette chtite clio ??
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Dim 27 Juin 2010 - 13:13
Ça a avancé mais je dois le laissé de côté une semaine ou deux donc en attendant, j'aurais besoin des photos des raccords du refroidisseur d'huile sur le radiateur car le mien est bizarre... J'aurais besoin aussi qu'on me dise a quoi servent les fils du faisceau au niveau de la broche du faisceau moteur car je dois virer des fils de la broche de la clio.
Pour les photos j'essaierais d'en mettre demain.
Il me reste le Carter d'huile a mettre, une transimission, l'echappement et le circuit d'essence. Après c'est fini!!!
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Mar 29 Juin 2010 - 12:59
Voici les photos comme promis :
Mais ça a avancé avec la pose du radiateur et de quelques durites que j'ai du raccourcir car elles étaient endommagées par les colliers. Mais je n'ai pu prendre de photos faute de temps...
gtt1700tbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Mar 29 Juin 2010 - 14:00
Ca va t as déjà bien avancé !!!
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Mar 29 Juin 2010 - 16:12
+ 1 thumright
Masculin Nombre de messages : 1906
Emploi : peintre industriélle
Loisirs : les gt turbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Mar 29 Juin 2010 - 22:48
c bon sa sa avance bien
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Mar 29 Juin 2010 - 23:41
beau taf et bon courage pour la suite
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 3 Juil 2010 - 19:22
Des nouvelles de ma clio, et ce n'est pas top du tout, car j'ai voulu essayer ma pompe à essence (de gt turbo) elle tourne mais elle débite rien, je pense qu'elle est morte qu'en pensez vous?
Je trouve mon raccord pas terrible sur le radiateur mais la en vissant ça commence à bloquer, c'est bizarre, est ce que c'est normal comment j'ai vissé la?
J'ai pensé à mettre une pompe de cléon atmo (GTL) au lieu d'une pompe de gt turbo, mais je sais si c'est bon, qu'en pensez vous?
Sinon les durites ne sont pas du même diamètre pour le servo frein, pour l'essence aussi, va falloir que je trouve des raccords, elle est galère cette clio...
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 3 Juil 2010 - 20:37
pompe à essence : t'aurais pas inverser le + et le - ?? dans ce cas elle débite rien c'est normal , elle tourne dans le mauvais sens
le raccord d'huile sur le radia : tu sers jusqu à ce que tu peux , pas la peine de forcer
le vase d'expansion : pose le ailleurs qu'au dessus du turbo
yodashi
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 3 Juil 2010 - 20:46
Pour la pompe a essence j'ai essayé dans les deux sens. En inversant les polarités elle tourne quand même?
Pour le vase je me suis dit la même chose en le posant, ça craint au dessus du turbo...
gtt1700tbo
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 3 Juil 2010 - 21:11
vu comment il est incliné , t'as pas vissé ta durite de travers et foiré le pas de vissage sur le radiateur .......
MessageSujet: Re: SWAP GTT dans Clio   Sam 3 Juil 2010 - 23:14
en branchant + sur + et - sur -, la pompe tourne dans le bon sens
en inversant la polarité, la pompe tourne dans l'autre sens
SWAP GTT dans Clio
