| | Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 | |
R11 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 87 Date d'inscription: 14/12/2006
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Dim 2 Mai - 17:06 | |
| Il a laissé les pistosn du F3P 8S sur une culasse 16s!!!! Le moteur de fou!!!! Au passage, ce n'est pas du cliqueti mais des coups de pointeau En gros, le moteur devait etre super decomprimé, et vu qu"il y a pas d'empreinte pour le passage des soupapes sur le piston, c'est un miracle que tout cela soit en place. |
Nombre de messages: 21542 Age: 34 Localisation: Nord (59) Date d'inscription: 30/06/2005
inoxline Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1938 Age: 30 Localisation: Dunkerque Emploi: Artisan (Chaudronnier-Tuyauteur-soudeur) Date d'inscription: 31/07/2005
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Lun 3 Mai - 11:56 | |
| Bizarre quand même... Pourquoi avoir fait sa sur deux cylindres ? |
skirms_fr Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Lun 3 Mai - 11:59 | |
| pt etre qq chose qui s est baladé dans le moteur |
Renault Man Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 8538 Age: 41 Localisation: Ch'Nord Emploi: Branleur de clitos... Loisirs: 1ère GT en 1994 !! Date d'inscription: 30/07/2005
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Lun 3 Mai - 12:41 | |
| C'est pas plutôt un projet de moteur qui c'est sauvé de chez Renault ????
Drôle de bricolage quand même. _________________ 5 GTE 95cv 01/1990 (694) 14 TL 54cv 01/1981 (319) 19 16S Chamade 140cv 01/1991 (449) 25 V6i Baccara 160cv 04/1989 (764) Accessoirement: Twingo 1.2 55cv 01/2004 Ex: 5 GTT (3), 5 GTE, 19 16S Chamade, R25 GTS/GTX/TXI (5), R21 GTS, R18 Turbo, R14 TS (2), Alpine GTA V6 Turbo  |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Sam 8 Mai - 14:33 | |
| Suite du reportage avec le démontage de mon autre moteur (Distrib cassé moteur tournant). Quelques soupapes pliées  Marques sur tous les pistons (Plus ou moins fort) Réutilisable ou pas ??  Ce qui m'embète le plus c'est cette fissure sur l'extérieur du bloc J'ai fait un ressuage dessus et c'est pas très beau...   Rien a signalé sur le reste du bas moteur. Vilo-coussinets-bielle Rien de plus que de l'usure normal. Ma poulie crantée coté pompe a huile a massacré l'ergot. Quand pensez vous ? J |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Sam 8 Mai - 14:36 | |
| culasse et pistons , ca peut encore servir , par contre le bloc , poubelle enfin , ferrailleur dans ton cas je pense pour le pignon pompe intermediaire , tu parles de quel ergot ? |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Sam 8 Mai - 14:54 | |
| Disons que l'arbre de la pompe présente une clavette femelle. Sur la poulis crantée c'est un male ou l'inverse je sais plus LOL... Je pense qu'avec la casse de la distribution, cette clavette c'est écrasé entre l'arbre de pompe et la poulie, j'ai galérer a l'enlever... - Je pense donc retrouvé un bloc Nue, déglacer les cylindres. - Garder le reste du bas moteur en changeant coussinet, joints et segments. - Refaire ma culasse de A a Z (Soupapes, poussoir, joints, bougies) Si quelqu'un a un bloc F7P en Bon état avec au moins la pompe a huile  |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Dim 9 Mai - 21:15 | |
|  Bloc F7P trouvé en occasion. Séance nettoyage et déglaçage cylindres pour bientôt. Niveau caractéristique piston-bielle-villo c'est la même chose en le F7P704 et le F7P720 ?? Idem pour la culasse ? |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Dim 9 Mai - 21:23 | |
| ouais ca doit etre kifkif, a moins que je me trompe , faudrai je reinstal dialo |
R11 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 87 Age: 30 Localisation: Pres de ma 11 Date d'inscription: 14/12/2006
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Lun 10 Mai - 12:26 | |
| Oui, idem, c'est coté gestion/pollution que cela se joue. |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Jeu 13 Mai - 20:56 | |
| Merci pour les infos. Mise a poil de la culasse et nettoyage en profondeur. Les guides n'ont pas l'air l'avoir était touchés  . J'envoi dans tous les cas la culasse pour surfaçage, épreuve et contrôle la semaine prochaine.    Petit bonus
snake62 Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 522 Age: 29 Localisation: st pol sur ternoise Emploi: cariste Loisirs: mecanique et passionné par les renault Date d'inscription: 25/01/2010
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Jeu 13 Mai - 21:00 | |
| oh la les soupape y ont mangé  _________________ la passion des renault. plus qu'un reve
MikA Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1844 Age: 85 Localisation: Dordogne (24) Emploi: Agent-technico-commercial Loisirs: Aquariophilie récifal Date d'inscription: 14/12/2006
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Ven 14 Mai - 8:00 | |
|  Les guides n'ont rien? |
 | Sujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85 Mer 26 Mai - 21:22 | |
| sa avance le f7p  _________________ la passion des renault. plus qu'un reve
