 Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages: 1877
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Lun 30 Aoû - 17:46
Voilà les photos
Masculin Nombre de messages: 8394
Emploi: Branleur de clito...
Loisirs: 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Lun 30 Aoû - 17:56
thumleft Nickel Damien (Inoxline) !!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
gabk
Masculin Nombre de messages: 1262
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Lun 30 Aoû - 19:53
joli travail Damien ;)
tu as seulement modifier les injecteurs pour tourner à l'E85 ?
Masculin Nombre de messages: 1877
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Lun 30 Aoû - 20:09
Pour le moment oui, on verra ce que sa donne lors des essais routier.
Faudra ensuite que je fasse modifier l'avance
http://pagesperso-orange.fr/inoxlineperformance/
gabk
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Lun 30 Aoû - 20:25
ok
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Mer 1 Sep - 15:21
Elle m'a l'air pas trop mal cette caisse.
gabk
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Jeu 2 Sep - 8:45
tu as une languette qui se glisse derriere la rotule d'appui pour eviter à la fourchette de "bouger" ou vibrer au point mort, pedale relachée
http://img221.imageshack.us/i/dscn0170rthv5.jpg/
je profite de ce message Very Happy
Tony, peux-tu en dire plus sur ce pb (si tu connais bien sur Wink )
cette languette est d'origine ou doit-on l'ajouter?
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Jeu 2 Sep - 19:58
Remplacement de l'échappement par un supersprint (Merci a la donneuse d'organe), intermédiaire groupe N et décata maison.
Replacement des durites d'essence par durite aviation.
50km au compteur. Le moteur est très souple a 100% E85
RAS mis a part une batterie HS.
Pas évident de tenir sous 3000tr
Mad Rag
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Jeu 2 Sep - 20:12
Les temps d injection vont être a revoir Wink
edit ; quand tu dépassera les 3000 tours / min lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renaultsport5962.actifforum.com En ligne
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 11:04
Ce que je redouté est arrivé
450km au compteur.
Petit trajet d'autoroute 3500-3700tr sans forcé. (110-120km/h).
Un léger claquement, je me décide de réduire l'allure a 3000tr (Vers 90km/h). Le moteur commence a chauffer en eau au 3/4 voir légèrement au delà. Je sors de l'autoroute, le moteur demande a s'éteindre lors du rétrogradage et claque nettement plus a l'accelération - Pression d'huile qui chute et température d'eau qui grimpe. Je moteur force, il n'y a pas de doute. Je trouve un endroit pour mettre l'auto au bord de la route. Constatation: bocal de flotte en pression et a ras bord, durite d'eau dur et température d'eau presque dans le rouge...
Résultat, j'ai tiré l'auto avec une barre pour la ramené chez moi.
Je pense a plusieurs possibilitée:
- Pompe a huile de merde qui m'a fait une chute de pression d'ou l'échauffement. (Neuve)
- Joint spi qui a laché - Moteur qui s'est vidé d'huile sur l'autoroute (Pas contrôler).
Dans tout les cas les coussinets ne doivent pas être beau a voir
Masculin Nombre de messages: 21140
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 11:12
bha parfois c'est d'origine et parfois y'en a pas
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 11:18
450km au compteur.
mince ! deg pour toi damien !
Mad Rag
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 11:24
Shocked Décidément elle t en veut celle la!! Moi qui viens de t envoyer un Mp a son sujet Confused
Si besoin fait moi signe salut
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 11:26
te prends plus la tête damien
essaye de récuperer une meca qui tourne sans probleme et claque la dans ta R19
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 13:01
Hello,
Je ne pouvais pas resté les bras croisés.
Démontage bas moteur.
Niveau d'huile ok.
Pompe a huile ok.
Carter d'huile plein de limaille.
Pour moi voilà le soucis (Coussinet sans ergots vendu chez renault).
Photo après démontage du chapeau de bielle sans que je ne touche au coussinets.
Les bielles ont toute du jeux sur le vilo. (Absence de jeu au remontage)
Je regarde les paliers de vilo.
MessageSujet: Re: Reconditionnement d'un F7P - R19 16s - E85    Dim 26 Sep - 13:08
... les fameux coussinets sans ergots .... j'en parlais recemment avec d'autres gttistes justement ....
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» reconditionnement amortisseurs showa
» Reconditionnement amortisseur AR R80RT Monolever
» reconditionnement alternateur
» Reconditionnement pots Akrapovic
