 a locker
MessageSujet: a locker   Dim 14 Mar - 11:05
ligne intermédiaire,bon etat=10€
kit coupelles ph1 ,l'ensemble =10€
coude sortie turbo,bon etat 5€ piece
ensemble etriers arriere 5 au total (manque 1 sur photo) toutes les vis de purge ok ,l'ensemble 30€ (réservé tony)
circuit huile complet ,la piece 10€,bon etat
carter huile avec ensemble graissage turbo 15€ (réservé tony)
durite huile graissage turbo 7€
manocontact avec durite graissage 7€
1 faisceau moteur 10€ (réservé 1 tony et 1 tibobo)
1 retro réglable int coté passager 3€
1 support echangeur 2€
2 triangles 5€ piece
dessous batterie 1€
1 jeu de moyeux avant 15€ l'ensemble
1 mastervac maitre cylindre 19mm 10€
1 ensemble pédalier avec mastervac en diam 210 ( gros que gtt) et maitre cylindre en 19mm 20€ l'ensemble
2 pompes a eau 10€ piece,fonctionne parfaitement
1 boite a air a repeindre 10€
1 collecteur admission 5€
1 coiffe 5€
1 vanne ph1 5€
1 coude turbo 5€
1 sortie boite a air 3€
1 collecteur echappement trés bon etat 15€
1 rampe culbuteurs 10€
1 cache culbuteurs 5€
obturateurs bas de pare choc ph2 a coller,idem origine 1.50€ piece
Masculin Nombre de messages: 21552
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 11:35
Intéressé par :
*Ensemble etriers arriere 5 au total (manque 1 sur photo) toutes les vis de purge ok ,l'ensemble 30€
*carter huile avec ensemble graissage turbo 15€
*2 faisceaux moteur 10€ piece
Ttiobobo
Masculin Nombre de messages: 85
Emploi: dans la couleure
Loisirs: Ma R8GTTurbo
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 11:36
MP
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 11:39
Ttiobobo a écrit:
MP
1 faisceau réservé
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 11:40
Intéressé par :
réservé sauf 1 faisceau ([b]Ttiobobo[/b] mp avant )
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:13
scratch
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:17
De:Ttiobobo
A:totof
Posté le:Aujourd'hui à 11:30
Sujet:faisceau moteur
Bonjour ,je suis très intéressé par 1 faisceau moteur
c'est compatible avec moteur phase 2
ci oui je t'en prend un
Masculin Nombre de messages: 2637
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:21
je suis intéresser par le mastervac et maitrecylindre a 10€
(contre les attache capots ? sinon je les récupaire en meme temps)
thumleft
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:23
attaches capot dispo a récup
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:24
ok thumleft
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 12:59
ha ces satanés mp Mr. Green
Ttiobobo les faiceaux ph1 et ph2 ne sont pas les memes
(emplacement sonde antiperco)
mais s'il t'en faut un, pas de probleme, à moin que ce soit des faisceaux de ph1 totof ?
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 13:03
je pense pas qu'il montera un anti perco dans la r8
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 15:03
humm qui sait
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 15:43
ajout de pieces
carter huile 10€
chemises origine gtt bon etat 15€ les 4
vases expansion 3€ piece
durites supérieur 10€
ensemble recyclage huile 10€
ecope boite a air 10€
pompe a eau bon etat 10€
embrayage bon etat ,pas vieux en usure 10€
poulies bas 3€ piece
KAD gtt avec coude 15€
cache radiateur chauffage habitacle 10€
rangement emplacement autoradio 5€
centre volant 7€
aei 234 5€
manocontact huile 5€
durite huile 3€
faisceau compteur 20€
support moteur 3€
cache repartiteur 3€
cendriers 3€ piece
5 supports ceintures,l'ensemble 10€
caches de feux avant 3€ piece
caches culbuteurs 5€ piece
dégaseur 7€
carter distrib 3€
trappe essence avec mécanisme 10€
pédale accélérateur 5€
supports moteur les 6 pieces 15€
régulateur essence 5€
fourchette 3€
supports batterie 3€ piece
commodos 5€ piece
barre liaison moteur boite 3€
le reste 1.50€ piece
ceintures noires 5€ piece
antibrouillard ph1 avec support 12€
manivelle 3€
support cache thermique 3€
recyclage 5€
triangles 15e le jeu
cache ceinture arr 3e
pompes lave glace 3€ piece
2 ceintures rouge avant 15€ a laver
silencieux neuf ph2 ,ressouder un coude 15€
mc diam 20 ABS clio 16s/williams 15€
radiateurs huile AT 15€
MessageSujet: Re: a locker   Dim 14 Mar - 15:47
autoradio 15€ origine gtt ou renault ?
a locker
» A Fuckin' Straight Edge Locker Room XxX
» [Question] Adapt 80 Series Frond Diff + E-Locker dans 70 Series (LJ-70) Pont Avant???
» Porte clés R (à locker) merci
» The Rock Locker Room
» Shelty-B Locker Room
