 probleme fumee bleu
wall59
Emploi: agent d'essai
MessageSujet: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 17:31
voila depuis 3 semaine la gt tourne plus ou moin bien et suite au changement du carbue elle tourne super mai aujourd'huit je l'est demarrer elle a chauffer d'oucement au ralentie et d'un seul coup une fumee bleu et sortie du pot donc si vous aver des idee
j'ai regarder au turbo et il ne grache pas d'huile
elle ne le fait pas tout le temp pression d'huile au dessou de 2 b au ralentie
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:13
turbo hs?
wall59
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:23
totof a écrit:
turbo hs?
Ba je sais pas car je vien de le demonter et pas d'huile ni rien un tres leger jeu comme beaucoup de turbo donc s'esite je suis aussi en reserve donc peut etre une saloprie dans le reservoi ?
Masculin Nombre de messages: 3366
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:24
joint de queu de soupape hs ?
snake62
Masculin Nombre de messages: 522
Emploi: cariste
Loisirs: mecanique et passionné par les renault
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:29
joint cul de soupape a verifier
joint de culasse a verifier
culasse raid a verifier
ou turbo degomer
la passion des renault. plus qu'un reve
Masculin Nombre de messages: 2019
Emploi: Technicien ENR
Loisirs: bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:37
ou une mauvaise carburation
pas de claquement niveau culbuteur??
wall59
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mar 2 Mar - 18:54
Non aucun bruit ni autre culasse vient d'etre changer joint culasse renforcer neuf turbo rien de suspect
wall59
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mer 3 Mar - 15:36
c possible de verifier les joint de que de soupape?
Masculin Nombre de messages: 21527
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mer 3 Mar - 16:00
la segmentation
Tom 59
Masculin Nombre de messages: 559
Emploi: technicien de maintenance
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mer 3 Mar - 16:16
la segmentation
comme dit Tony segmentation , essaye de prendre tes compressions
Au plus mal passe j'ai l'appareil
wall59
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mer 3 Mar - 19:24
Tom 59 a écrit:
la segmentation
je voudrai bien passer mai elle est loin d'etre en regle j'atent le ct pour faire les papier si sa continue je demonte le moteur pour le refaire a neuf
Tom 59
MessageSujet: Re: probleme fumee bleu   Mer 3 Mar - 22:32
appel moi au plus mal je passerai avec l'appareil
probleme fumee bleu
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
» probleme fumee bleu
