 Problème pédale d'accelerateur
arno_ca
Masculin Nombre de messages: 832
Loisirs: Les gros boulons....
MessageSujet: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 14:31
En pompant a froid pour palier a la suppression du starter sur mon carbu la pedale se "bloquaita ami course parfois et en repompant se debloquait..
Aujourdh'hui c'est definitif elle est bloqué a mi course et l'auto refuse bien entendu de démarer.
Tout coulisse bien je pense plus au papillon des gaz du carbu qui ne revient pas totalement en arrière.. le ressort tire bien dessus mais c'est en buté "trop tôt" on dirait..
Quelqu'un à une idée ??
Masculin Nombre de messages: 21139
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 16:28
humm
regarde un peu la petit biellette qui relie l'axe de papillon au clapet de la pompe de reprise
au niveau du raccordement à l'axe de papillon, parfois ça se déforme et ça vient buter sur l'embase du carbu
Masculin Nombre de messages: 1762
Emploi: Technicien ENR
Loisirs: bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 18:39
+1 moi j'ai u le tour mais c'etait la biellete qui avais perdu son circlipse et elle s'etait bloquée.
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 18:52
Bien vu tony en plein dans le mil !!!
Je comprend mieux aussi pourquoi un jour ma pédale s'était bloqué sur l'autoroute
Ce jour là j'ai survécu mais c'était Rock'n Roll....
Le probleme est que par rapport à la photo de tony l'axe qui vient dans le bitonio est usé et rentre trop profondément dans le bitonio. Les va et vient se font donc moins bien et çà coince légérement à chaque mouvement. j'ai graissé pour aider au mouvement mais çà craint quand même
A votre avis quelle pièce ( Axe ou bitonio) à pu le plus s'user ? Le trou du bitonio a pu s'agrandir mais l'axe à pu s'affiner ? ou les deux ?
Peut on retrouver ces pièce chez renault en solo ou font-elle parti d'une "pochette" ?
Merci bien et GG Tony
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 18:53
ahhh ouaiiiii y'a un circlips normalement... je comprend mieu....
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 19:02
c'est l'espece de circlips qui maintien le "bitonio" qui doit etre cassé ou barré
dans les pochettes renault, cette pieces est fournie maisà 80 euros la pochette ...
dans les autres pochettes j'en ai rarement vu, faudrait que je regarder
sinon recuperer un vieu carbu ou juste une embase ?
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 19:09
Ouai sur mon carbu ya plus de circlips du tout tu met et enleve le bitoni d'un "claquement de doigt"
Y'a pas moyen de mettre un circlips à peu au pif et voir si çà tiens ?
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 19:40
non la piece en plastique semble specifique
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 19:45
y'a une piece en plastique en plus du circlips ?
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 19:47
voilà la piece arnaud :
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 20:37
ohh la laaaaaaaa
Mais c'est que là piece en plastic là .. ? le circlips ny est pas ? Ou alors cette rondelle palstifié fait office de circlips peut être ?
Et sinon donc c'est quoi exactement cette pochette ? pochetted de joint de carbu ?
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 21:22
il n'y a que cette piece qui fait office de circlips
c'est la pochette carbu de chez renault ça
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 21:32
moi je parle de ça :
arno_ca
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 21:34
Merci pour les précision tony
Tu pourras me payer un milk shake au quick pour te remercier
MessageSujet: Re: Problème pédale d'accelerateur   Mar 2 Mar - 21:38
j'ai meme peut etre la piece en question en stock ....
mais c'est pas un milk shake qu'il TE faudra pour ME remercier ....
» probléme de dérive
» Gros probleme
» HELP !! Problème démarrage polo 9N TDI 100
» probleme de varangues?quille qui bouge...
» Problème pédale d'accelerateur
