 Vide Garage!
sebgtx
Masculin Nombre de messages: 284
MessageSujet: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 20:51
Salut les gars,
Je vide mon garage:
-Culasse Complette avec soupapes montées avec ou sans rampe x4 20€ pièce
- Collecteurs Echappement x8 (du ph1 et du ph2) 10€ pièce
- Collecteur admission x3 10€ pièce
- Pattes et pièces en métal (plusieurs ont été nettoyées puis repeintes avec de la peinture Haute Température) Demandez moi le prix, pas cher! entre 2 et 5€ la pièce!
- Ligne echappement GT ph2 origine renault bon état: 30€
- Carter Cloisonnés (1 patte a ressouder, rien de méchant) x2 50€ pièce (1 Réservé Inoxline)
- Casquette carbu origine avec Calibre dans P1 x4 5€ pièce
- Casquette carbu origine sans Calibre dans P1 2€
- Downpipe origine bon état x3 5€ pièce
- Cache culbuteur x4 5€ pièce
- Arbre à came GT origine Bon état: 10€
- Pignon distributeur bon état (dents pas fumées) x3 10€ pièce
- Faisceaux divers, prix a voir selon faiceau mais pas cher.
- 1 Turbo ph1, 1 turbo ph2 , a réviser, état inconnu. 20€ pièce
- Wastegate type R11 (ou pour montage coupe) 5€
- Wastegate Type T3 (montage possible sur GT Wastegate démontable du support) 5€
- Coude échappement 5€ pièce
- Echangeur origine langerer (celui conseillé pour montage coupe) 10€, chausson 5 € pièce.
- Radiateur GT très bon état (nettoyé, toute pattes redressée...) x3 20€ pièce avec ventilo, 10€ sans ventilo
- Modine origine GT avec durites refroidissement Gt bon état, durites pas boursoufflées, 15€
- Jauges à huile: 5€ pièce
- AEI 208 15€
- Démarreur super état, très propre 50€
- Bequet origine GT x3 20€ pièce.
- Amortisseurs GT origine renault état inconnu 10€ les 2
- Pompe a essence Ph2 x2 10€ pièce, ph1 10€ pièce.
- Débimetre R11 pour odinateur de bord: 10€
- ... si vous cherchez un truc spécifique, demandez, j'ai surement.
Les photos arrivent.
Sinon, je rajoute d'autres pièces:
1 turbo d'origine R19 Turbo, sans corps d'échappement, pour cause, il est démonté Mr. Green
C'est identique GT ph2, il faut remettre son éscargot d'admission, mais c'est strictement identique sinon! le turbo est propre (cf photos), pas de jeu, cloche thermique en bon état, roue d'admission 2/3 minis pets, mais rien de méchant pour souffler! Very Happy c'est parfait pour dépanner un turbo si vous avez cassé le votre.
Prix: 100€
Ensuite, je vends à coté l'AR d'echappement qui vient de ce turbo.
C'est un AR 0.41 de R19 Td, avec carter cloisonné. se monte sur un turbo de GT ph2, mais prévoir une petite plaque d'adaptation pour faire la jonction avec le coude, car sinon, ca fuit.
la taille de l'AR permet au turbo de ne pas s'effoufler dans les tours, comparé à un AR d'origine.
Aucune fissure, très bon état.
Prix 50€
Un AR d'echappement de r21Td, en 0.47
2 petites fissures, mais la portée est bien étanche. montage sur un turbo de GT ph1 à cause de la forme de la cloche thermique.
Prix 30€
Voila, faut que ca parte aussi!
mr.ez
Masculin Nombre de messages: 1527
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:01
mp
Masculin Nombre de messages: 1931
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:10
Je réserve un carter Cloisonné
Masculin Nombre de messages: 2018
Emploi: Technicien ENR
Loisirs: bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:20
je te prend le turbo ph2,la wastegate grise et une culasse complete
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:26
Ok je réserve,
mais je compte sur vous pour les prendre! Wink
Tom 59
Masculin Nombre de messages: 559
Emploi: technicien de maintenance
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:27
je te prends les pompes à essence si tu envoie
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 24 Fév - 21:30
Oui j'envoie biensur!
Ok pour les pompes, mais Mr.ez en veut une je crois. tu veux une ph1 ou une ph2?
solaris13
Masculin Nombre de messages: 43
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Jeu 25 Fév - 13:36
Mp envoyé pour quelques pieces
slibar
Masculin Nombre de messages: 1489
Emploi: SOUDEUR
Loisirs: le SPL mon gt
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Dim 28 Fév - 18:51
mp
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Dim 28 Fév - 19:43
Salut,
j'ai traité tous les mp, mais dites moi si vous comptez prendre les pièces, car j'ai des demandes qui se rejoignent, donc je veux etre sur et pas bloquer des pièces qui pourraient intéresser d'autres forumistes! Wink
Prix: 100€
Prix 50€
Prix 30€
Tom 59
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Dim 28 Fév - 19:47
seb jai pas eu de reponse a mon mp
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Dim 28 Fév - 19:48
moi je t'ai dit ce que je prenais Cool
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Dim 28 Fév - 20:00
Excuse moi Tom! Confused
Mr.ez prend toutes les pompes finalement...
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Mer 3 Mar - 18:04
Ceux qui m'ont réservé de la pièce, merci de donner suite ou pas rapidement, faut que ca parte et je veux pas laisser patienter des personnes interessées.
Merci! ;)
sebgtx
MessageSujet: Re: Vide Garage!   Lun 8 Mar - 22:23
Qui n'en veut des pièces a pas cher?
Sinon, faite vos propositions.
et ceux qui ont reservés les pièces, merci d'envoyer vos paiements!
Vide Garage!
» vide grenier pêche
» Vide Garage!
» [51] vide garage
» VDS vide garage - pièces neuves et occasion
» [vds] ARRET TOTAL DU 2ROUES , vide garage
