 probleme electrique
fred taxi
Masculin Nombre de messages: 158
Emploi: mécanicien auto
Loisirs: kart,foot
MessageSujet: probleme electrique   Mar 23 Fév - 22:49
voila quand je mets le contact je n ai plus le voyant d huile,le niveau ne marche plus et moteur tournant la pression ne fonctionne pas non plus si quelqu un aurais une idée ou a déja eu le probleme merci
Mérôje
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mar 23 Fév - 22:54
Fouille la partie "Atelier" , tu vas trouver ton bonheur
cleon
Masculin Nombre de messages: 684
Emploi: chti mécano
Loisirs: la disqueuse!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mar 23 Fév - 22:57
contrôle ton fil orange sur ta sonde de pression d'huile. souvent ils sont cuits par la chaleur et l'huile. Remets en état si nécéssaire. pour le contrôle électrique, tu mets le contact, puis tu mets le fil orange à la masse et normalement ton voyant de mini pression d'huile doit s'allumer et ton aiguille de niveau doit monter. Si c'est le cas, change ton mano de pression.
sinon, contrôle les continuités des fils orange et noir surtout au niveau du connecteur moteur dans le passage de roue avg.
tiens nous au courant
a+
cléon
fred taxi
Loisirs: kart,foot
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mar 23 Fév - 23:10
ok merci les mecs je vois sa demain et je vous tien au ju
fred taxi
Loisirs: kart,foot
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 24 Fév - 21:12
grand merci cléon mon probleme venait de la prise a l avant gauche tout fonctionne nikel cheers cheers cheers
cleon
Emploi: chti mécano
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 24 Fév - 22:02
probleme electrique
» Gros probleme
» Probleme de demarrage sur une 1000 GTR
» Probleme voyant alternateur
» Probleme débitmètre d'air sur Golf 5 ess 1.6 FSI
» Probleme electrique suite installation Bi-xenon
