 ou placer une Sonde température ? (1700)
gtt1700tbo
Masculin Nombre de messages: 1186
Loisirs: Voitures,informatique,bricolage....
MessageSujet: ou placer une Sonde température ? (1700)   Lun 22 Fév - 12:33
slt
je voudrais mettre un mano temperature eau: est ce que je peux insérer un bout de tuyau de cuivre, en coupant une durite du circuit de refroidissement, sur lequel je fixerais la sonde .... est-ce fiable comme montage ? et quel est le meilleur endroit pour lire la température la plus haute dans le circuit ? Merci
Est ce qu'on peut faire un montage pareil pour un mano de température d'huile ?
Merci d'avance à tartoussssss !!!!!!!!!!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://gtt-1700-turbo.skyrock.com/
greg gtt
Masculin Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 11:38
Pour l'eau oui ça se fait. Déjà vue l'instal sur la grosse durite d'eau...
Pour l'huile, met une sonde a la place de la vis de vidange, c'est le plus simple et ça donne une info pas trop déconnante.
Par contre trop de manos tue le mano. pas certain que la tempé d'eau serve vraiment à quelque chose si tu as l'huile et si ton compteur fonctionne.
Mérôje
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 12:21
Le mieux serait de te mettre directement sur ta culasse pour avoir la température réelle de ton moteur.
Si tu te place sur la grosse durite (Durite supérieure), ta température indiquée ne sera pas réelle parce qu'elle sera en fonction de l'ouverture de ton Thermostat ( que l'on parle du moteur C ou de ton Moteur "F")
Si mes souvenirs sont exact, il me semble avoir vu sur des moteurs F une sonde de température soudée sur un tube d'eau du circuit de refroidissement (passant proche du bloc moteur) , peut être que ça peut t'aider pour faire un montage propre.
Concernant la température d'huile, le plus simple , c'est de se fixer sur le Carter Inférieur.
Bon courage pour ces montages.
Jérôme
Masculin Nombre de messages: 1938
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 13:13
Pour la température comme prof l'a dit c'est au niveau de la culasse qui faut la prendre.
Essai de faire souder un support sur ta plaque de fermeture (Coté boite).
+1 pour le carter inférieur.
Mérôje
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 15:30
Ce n'est pas à Moteur "C" mais un 1700 Turbo
gtt1700tbo
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 18:08
oui exact , en 1700 turbo
MessageSujet: Re: ou placer une Sonde température ? (1700)   Mar 23 Fév - 22:41
Oups je suis un lol
» sonde lambda
» ou placer une Sonde température ? (1700)
» Comment installer la sonde température exterieur sur une phase 1?
» Sonde température changée mais...
» [TGB BLADE ] problème sonde température
