anthonywalker441 Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 19 Age: 27 Localisation: lestrem Emploi: etudiant Loisirs: rouler en gt turbo, rallye, sorties entre potes Date d'inscription: 23/01/2010
 | Sujet: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 21:11 | |
| salut à tou je viens de passer le controle technique de mon gt turbon apres une remise en route du moteur. Et je me suis fait refuser a cause de la pollution, donc je cherche une solution. Pour passer le contrôle j'avait reduit la richesse et le ralenti mais ca n'a pas été suffisant. Je cherche donc une autre solution pour l'avoir ce contrôle technique. Merci d'avance pour votre aide. |
cleon Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 684 Age: 37 Localisation: TOURS Emploi: chti mécano Loisirs: la disqueuse!!!!!! Date d'inscription: 04/01/2008
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 21:15 | |
| quelles sont tes valeurs de co et co corrigé?? |
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 21:43 | |
| Je sait pas exactement mais il a dit que j'étais bien au dessus du taux. |
cleon Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 21:44 | |
| c'est marqué en bas à droite de ton rapport de contrôle |
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 21:47 | |
| il est marqué gaz co : 05.49 co2 : 11.10 coc : 05.49 |
cleon Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 22:32 | |
| effectivement 5.49 c'est trop, tu dois avoir 3.5 MAXI !!!! le reglage c'est autour de 1.5% pour avoi une valeur "lambda" le plus proche de 1.. tu visses ta vis de richesse à fond puis tu la desserres d'environ 2 tours, et si ton carbu est en bon état,ça ne devrait pas être mal. sinon il faudra pousser les investigations plus loin, genre une pompe de reprise qui fuit ou autre chose. elle tourne bien ou le ralenti est instable?? |
johan62 Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 22:35 | |
| | cleon a écrit: | effectivement 5.49 c'est trop, tu dois avoir 3.5 MAXI !!!!
c koi une pompe de reprise ? merci ou ce situe t elle ? dsl pr le HS |
cleon Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Ven 19 Fév - 22:48 | |
| c'est un dispositif qui permet de réinjecter de l'essence dans le collecteur au moment ou tu appuies sur l'accélerateur de manière à ne pas avoir de trou à l'accéleration. la pompe se situe sur le coté droit du carbu, il y a un petit tuyau qui y est branché, l'essence est aspirée dans le fond de la cuve à travers un gicleur(le gicleur de pompe de reprise) et envoyé dans le collecteur par un "injecteur"(un petit tuyau en laiton que tu peux voir quand la coiffe de carbu est enlevée).  compris??? |
oliveur59 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2973 Age: 38 Localisation: nord Date d'inscription: 01/07/2008
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 6:57 | |
| moins de 30 euro un reglage chez renault _________________ ...
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 11:35 | |
| moi j ai fai le mien de reglage chez garagiste par chez moi je en est pr 20 euro parcontre j avai ete me renseigner chez renault et la ca tapé le 100 euro |
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 12:23 | |
| Merci les gars pour toutes ces infos  je vais essayer de chercher de ce coté la. Je vous tiens au courant. |
arno_ca Ch'ti Co-pilote
Nombre de messages: 832 Age: 31 Localisation: carvin Loisirs: Les gros boulons.... Date d'inscription: 24/01/2006
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 12:26 | |
| Si tu glisse un billet de 50€ dans la carte grise lors de la prochaine visite c'est pas plus simple  _________________  |
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 12:54 | |
| mon problem c'est que quant je baisse la richesse de ralenti le moteur ne tourne plus corectement et il cale. si j'essaye de faire comme la revue tecnique. cherche le point de richesse a 1000 rpm et baisser a 750 rpm avec la vis de richesse le moteur ne tourne plus |
 | Sujet: Re: pollution gt turbo Sam 20 Fév - 22:10 | |
| | arno_ca a écrit: | Si tu glisse un billet de 50€ dans la carte grise lors de la prochaine visite c'est pas plus simple  | oula donner 50 euro alors qu un reglage c est moins de 30 euro ! je capte pas tout la ... _________________ ...
