 ralentie instable & collecteur devient rouge
wall59
Emploi: agent d'essai
MessageSujet: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:37
Voila le ralenti et instable entre 1000 et 2000 tour et le colecteur devien rouge sans accelerer
culasse a ete eprouver rectifier et preparer joint neuf renforcer.
joint d'enbase carbue neuf bougie n2g neuf fils de bougie neuf
donc si vous aver des idees faite moi signe merci
Masculin Nombre de messages: 3372
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:38
c'est un collecteur d'origine ?
wall59
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:41
Oui. C un collecteur origine quasi neuf
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:46
ya un probleme de temperature si il rougie sans accéléré !!!!
problème de reglage carburateur , tu a un AFR pour ta richesse ?
wall59
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:51
Je vien de regader et la richesse est griper dedans mince Mai le fait que le colecteur rougie peut venir de sa ou pas
Masculin Nombre de messages: 21542
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 20:54
ton melange est trop pauvre peut etre
ou alors ton collecteur a été repeint en rouge ?
wall59
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 21:01
Non il a pas ete peint en rouge mai pour regler le carbu sa va etre dur car la vis de richesse et griper dedans je vais essayer de trouver un carbu et voir si c'est le meme je vous tien au courant
wall59
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 21:19
Mon colecteur qui rougie pourais pas provenir du turbo qui soufle en permanance meme lentement???
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 21:30
Non
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 21:31
probleme de richesse !!!!
mais du dégrippant sur ta vis , elle va venir ! thumright
cleon
Masculin Nombre de messages: 684
Emploi: chti mécano
Loisirs: la disqueuse!!!!!!
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 23:15
Elle tourne sur ses 4 cylindres ????
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 23:50
pt etre trop riche et post combustion ?
sinon pt etre aussi trop pauvre.
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Jeu 18 Fév - 23:51
wall
la couleur rouge de ton collecteur, c'est pas plutot la couleur de la fonte rouillée tout simplement ?
wall59
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Ven 19 Fév - 1:16
wall
nimportnawak
cleon
Emploi: chti mécano
MessageSujet: Re: ralentie instable & collecteur devient rouge   Ven 19 Fév - 9:55
regarde ton reglage culbuteur.
tu as peut être des soupapes d'admission qui peuvent rester ouvertes et appauvrir ton mélange voire même faire des post-combustions
a+
cléon
» Peinture rouge Alfa
» Arête de Coste Rouge
» NAV 2000 devient NAVIGEO : www.navigeo.org
» Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
» recherche collier de chasse zilco rouge
