 Problème ventillo
chren62
Masculin Nombre de messages: 1091
Emploi: manut logistique
Loisirs: GT,ZXR750,muay thaï
MessageSujet: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 19:25
Petit problème de refroidissement, le ventillo ne se déclenche plus sur mon Gt.
Donc hier je suis parti chez Renault pour avoir un contacteur déclenchement motoventilateur celui qui ce trouve directement sur le radiateur en pensan que le problème venais de là.
Aujourd'hui changement de celui ci, avec une puge du circuit liquide de refroidisement et le ventillo ne déclenche toujours pas
Si quelqun aurai un avis sur le problème: relais etc .... sa serai bienvenu
Merci d'avance
Mérôje
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 19:42
Tout dépend l'année, tu as un relais qui se trouve non loin de ton contacteur GMV.
Tu as essayé de brancher ton ventilo en direct pour voir si ce n'est pas lui en cause?
chren62
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 19:44
Oui branchement du ventillo en direct il fonctionne
Contacteur GMV
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 19:56
as tu schinté ta sonde de déclenchement pour voir si ça actionne le ventilo ?
chren62
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 19:58
Oui est le ventillo ne déclenche pas
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:12
donc relais ou probléme faisceau
tout est branché correctement a l'alternateur ?
coub
Masculin Nombre de messages: 1050
Emploi: agent logistique
Loisirs: FOOT US, Gtt and FUN
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:23
Salut!
J'y connais pas grand chose mais moi ca me la fait et ca venais du faisceau je secouais le faisceau et hop il declenchait.
Bon apres moi mon faisceau etait bidouillé
chren62
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:25
Oui branchement correct
Sa doit donc provenir du relais merci totof
GUYTURBO
Masculin Nombre de messages: 1305
Emploi: comique
Loisirs: la deconne sans se prendre la tete...
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:32
T as qu a souffler dessus et rouler moins vite
Et pis t avais qu a pas prendre une clio ton GT est jaloux maintenant
Et pis c est tout...
chren62
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:39
Ben oui mébon je peut pas rouler et soufler
Ouai c'est pas faux, c'est peut être une grande jalouse
Sa va allé pour elle je vais voir pour un relais chez Renault demain
GUYTURBO
Emploi: comique
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 20:45
T inquiete ma poule...je viendrais souffler
chren62
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 21:04
Ok ben merci c'est gentil ça
slibar
Masculin Nombre de messages: 1491
Emploi: SOUDEUR
Loisirs: le SPL mon gt
MessageSujet: Re: Problème ventillo   Mar 9 Fév - 23:24
a j ai le même problème
j ai changer la sonde sur le radiateur
et le relais
et bien le ventilo se déclenche toujours pas
mais en directe y fonctionne
je pance sa peut etre le sonde sur la pompe
qui merde?
Problème ventillo
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
» problème ventilateur de chauffage
