 quel joint de culasse choisir
mr.ez
Masculin Nombre de messages: 1527
MessageSujet: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 15:33
Visiblement mon joint de culasse vient de lacher.
Lequel recommanderiez vous ? Je suis en culasse d'origine.
slibar
Masculin Nombre de messages: 1489
Emploi: SOUDEUR
Loisirs: le SPL mon gt
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 15:54
salut moi j ai mi
un CORTECO renforcer 1.9
celui avec le liserer bleu pas le rouge
mr.ez
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 15:55
c'est où et à combien ? merci
slibar
Emploi: SOUDEUR
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 15:56
re perso
je le touche pas cher avec ma remise
53.07
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 19:53
en quoi est il renforcé ? pour moi c'est un joint type origine, c'est tout
cleon
Masculin Nombre de messages: 684
Emploi: chti mécano
Loisirs: la disqueuse!!!!!!
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 20:02
exact tony !!! quel oeil !!!
sur un joint "renforcé", le certissage inox est d'un seul tenant pour les 4 cylindre, ce qui ne semble pas être le cas sur celui-ci
a+
cléon
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 20:09
a+
cléon
à moins qu'il ne le soit de l'autre coté ?
Masculin Nombre de messages: 3365
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 20:20
a+
cléon
bien vu !
en effet le sertissage est complet que d'un seul coté thumright
Mérôje
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 20:31
Le joint à laché sur ta bleue?
mr.ez
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 20:44
effectivement, pour moi c'est le joint de culasse car j'ai une belle fuite d'huile et en cherchant de où ça vient je suis remonté jusqu'à la limite avec la culasse coté boite.
Donc pour moi, c'est ce qui a du laché.
Comme c'est un des seuls joints qui n'a pas été changé. Je vais le traiter assez vite pour dire de ne pas retrouver le problème des chemises de la fois dernière.
donc en résumé, les gars, je monte quoi ?
snake62
Masculin Nombre de messages: 522
Emploi: cariste
Loisirs: mecanique et passionné par les renault
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 21:08
spesso
cometic
voir ceux mecapart
ruif69
Masculin Nombre de messages: 3294
Emploi: technicien en model reduit
Loisirs: modelisme, mecanique, informatique
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 21:36
snake62 a écrit:
spesso
cometic
voir ceux mecapart
spesso racing
cleon
Emploi: chti mécano
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 21:48
déjà pour choisir ton joint de culasse, si tu veux respecter l'origine, tu dois faire contrôler le plan de joint de culasse (mais ça je me doute que tu le sais).
s'il y a une rectif à faire, tu dois mesurer ta hauteur de culasse finie(après rectif). Une culasse d'origine a une épaisseur de 73.65 mm. et un joint d'origine 1.4 (si mes souvenirs sont bons)....
tu augmenteras donc l'épaisseur de ton joint de cucu de manière à rattraper l'épaisseur en moins de ta culasse
c'est clair ce que j'ai dit ???
si tu trouves une épaisseur de culasse après rectif de 73.45, tu devras mettre un joint de 1.6mm
mr.ez
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 21:52
donc faut d'abord la démonter et la faire contrôler. Et en fonction de la côte, peut être prendre un joint plus épais pour compenser.
slibar
Emploi: SOUDEUR
MessageSujet: Re: quel joint de culasse choisir   Mer 27 Jan - 22:28
a+
cléon
bien vu !
oui
a désoler j ai zapper de prendre une photo de dessous
» Quel sondeur choisir ???
» culasse bmw k100
» réctifieuse de culasse 600?
» Quel est ton personnage préféré ?
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
