 votre avis aei re 232
Masculin Nombre de messages: 2033
MessageSujet: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 19:34
a votre avis est ce que le montage d un aei re232 sur un gt turbo phase 2 se monte et quel est l interet?
est ce que ca se monte sans modif
peut on brancher la sonde anti cliquetis et faut il inverser les fils du capteur pmh
quels sont les risques sachant que je suis origine sauf dump valve ligne grn et pression augmentee environ 1 bar
merci a vous
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 20:19
tout n'a pas été évoqué dans la vente a t35 ?
Masculin Nombre de messages: 21138
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 20:21
si si alien
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 20:46
si si
sonde anti cliquetis?
les risques?
l avance a l allumage (inversion des fils capteur pmh)?
Masculin Nombre de messages: 1841
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 22:12
C'est "plug and play", les risques, vu que tu joue sur l'avance, tu peux avoir du cliquetis
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Mer 6 Jan - 22:44
alonso a écrit:
si si
les risques?
... donc je repete : tu démonte ton AEI, tu monte le 232, c'est tout
faut juste te limiter à 0,9 bars mais tu peux tester à 1 bar
oliveur59
Masculin Nombre de messages: 2938
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Jeu 7 Jan - 7:15
pourquoi tout bidoulé si un bon 232 te fou le feu au moteur ? etrange quand méme , ont se casse les burnes a mettre de la pression turbo changer gigleurs etc ... alors qu un bon 232 te retourne le moteur !
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Jeu 7 Jan - 7:21
exact c est pour cela que je demande tout ca car j avais jamais entendu parler du 232
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Jeu 7 Jan - 21:01
Faut être clair, un 232 ne te retourne pas le moteur, il peut éventuellement percer un piston mais jamais il ne mettra le moteur à l'envers
Pour être plus précis, je dirais que le gain se situe plus au niveau du couple que de la puissance, après, si vous voulais vraiment savoir ce que ça donne, faite comme moi, essayez
MessageSujet: non   Jeu 7 Jan - 21:06
PERCER UN PISTON
non c est une blague
il parait qu il faut enrichir avec un 232 mais dans quelle mesure?
il faut je pense ne pas inverser les fils du capteur pmh avec un 232 et il faut brancher la sonde anti cliquetis non
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Jeu 7 Jan - 21:19
Faut vous faire un dessin?
Franchement, je n'y connais rien en mécanique, j'ai acheté un RE232 (sur les conseilles d'un pilote de rallye) à un membre du forum (Tof08 si ma mémoire est bonne) je l'ai mis en lieu et place de l'AEI d'origine sans me poser de questions... Ensuite j'ai laissé la voiture monter tranquilement en température avant de mettre GGGGAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZ
Résultat? ça déboite mais la température d'eau grimpe vite alors deux solution, soit retravailler les réglages carbu soit remettre d'origine, j'ai opté pour la seconde solution en songent sérieusement à passer à l'injection
Voilà, t'en sais autant que moi
loicpassion
Masculin Nombre de messages: 3350
Loisirs: les anciennes....
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Ven 8 Jan - 0:00
est ce vraiement fiable cette modif perso je ne pense pas les courbes d avance ne doit pas etre les memes... au lieu de gagnez de la puissance ou du couple sa va finir par avoir un moteur hs...
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Ven 8 Jan - 18:14
modif tres fiable tant qu'on depasse pas 0.9 bar
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Ven 8 Jan - 21:06
et la sonde anti cliquetis elle se branche sur le 232
cleon
Masculin Nombre de messages: 682
Emploi: chti mécano
Loisirs: la disqueuse!!!!!!
MessageSujet: Re: votre avis aei re 232   Ven 8 Jan - 21:58
mon voisin marche avec un 232 sur son ph2 avec 0.9 bar de pression et une boite de 11 turbo. Ca arrache grâve !!!!
pare contre, il roule comme moi, c'est à dire 500 à 1000 kms/ans.
je n'ai aucun avis sur la tenue dans le temps d'un tel montage. N'oublions pas que ces boitiers sont prévus pour des 1721 cm3 ATMO !!!
» Votre morphologie
» Avis préalable.
» avis sur un trek 8500
» Votre cheval du Vendredi 13 Mai 2011
» Avis sur ce modele BMW 320D E46 150CV
