 demontage commande de chauffage
MessageSujet: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 16:38
comment est ce que ca se demonte
est ce que ca va bien a remplacer
merci de votre aide
( au fait j ai deja fait une recherche sur google mais rien d interressant )
Masculin Nombre de messages : 24433
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 16:55
c'est un vrai merde à démonter
autant virer carrement le tdb ce sera plus simple
johan62
Masculin Nombre de messages : 702
Emploi : boss chez bridgestone
Loisirs : la gtt
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 18:18
en demontan l alume cigare et l horloge tu i véra un pe plus claire
le mieux c d en avoir un deja demonter comme ca tu voi mieu le fonctionnement
ou vas ds des casse et exerce toi lol
wilson
Masculin Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 19:13
Si ma mémoire est bonne ...
Tu déclipses les interrupteurs qui sont au dessus ainsi que les morceaux de plastiques qui sont à coté, du démontes la pendule en la poussant par derrière. Puis en suivant le même procédé, tu déclipses le bloc de chauffage. Au besoin et si tu es soigneux, tu t'aides d'un petit tournevis pour aider la pendule et la patine de chauffage à sortir.
Et le tour est joué.
Montre en main, il y en a pour 5 minutes.
Au remontage, gaffe à la petite ampoule qui éclaire la platine de chauffage ... si elle se barre de travers, il faut recommencer.
Sinon la méthode de Tony est relativement simple à mettre en oeuvre
A+
Wilson
Masculin Nombre de messages : 7989
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 19:54
moi j'ai essayè de plusieurs manieres et quoi que j'ai essayè ben franchement c'est la grosse MERDE
sans habimer le tableau de bord c'est possible mais faut faire preuve de bcp de patience
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Jeu 31 Déc 2009 - 20:08
Le tout est de savoir a l'avance ou ce trouve les clips sinon c'est galere mince
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Ven 1 Jan 2010 - 17:28
9 fois sur 10 tu casses l'entourage de la commande de chauffage
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Ven 1 Jan 2010 - 18:13
ce qui me fait peur c est de la rebrancher il y a l air d avoir des cables
ca m a l air d etre un bordel sans nom
mais j ai pas le choix elle fonctionne plus et c est la galere
wilson
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Ven 1 Jan 2010 - 18:37
Franchement, pour l'avoir démontée plusieurs fois sur ma GTX à l'époque, je n'ai jamais eu de souci, allez, peut être la première fois ...
En y allant délicatement, ça le fait sans pb.
Pour débrancher les cables de commande, tu prends un gros tournevis plat et tu fais levier.
A+
Wilson
Loisirs : circuit !
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 10:41
demonte la partie cendrier , et surtout poussé dans le tableau de bord pour la ressortir du coté cendrier , c'est assez simple thumleft
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 11:17
que ce soit pour tirer ou pousser le bloc, il faut le déclipser de son entourage ( le tdb) et en faisant levier avec un tournevis ( plat ) et là c'est souvent le drame, ça casse vite et net
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 13:08
ca y est j ai demonte et tout casse
mais bon c est pas grave par contre vu le merdier derriere je sais pas comment remonter ca les cables (gaine rouge et noir) lequel est pour la temperature et lequel pour choisir les souffleries et puis comment les remonter
et puis remonter ces cables je pense que ca va etre du sport
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 13:51
Y A PERSONNE POUR T AIDER DANS TON COIN ?
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 15:04
non
bombamakina
Masculin Nombre de messages : 2642
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 22:23
non
Ben change de coin .................je suis deja plus la LOL
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 2 Jan 2010 - 22:35
non
ca me derangerait pas d habiter dans le 59 ou 62
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Dim 3 Jan 2010 - 13:11
alors pour ceux qui savent et qui peuvent m aider
il y a deux cables qui servent pour regler la temperature et les soufleries que l on veut actionner
il y a un cable dans une gaine rouge et un dans une gaine noire lequel sert a quoi? parce que quand j ai demonte j ai pas fait attention
et pour les remonter si les cables sont tires a fond comment doivent etre les boutons?
merci a tous pour votre aide
johan62
Loisirs : la gtt
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Dim 3 Jan 2010 - 16:25
le cable qui decend du coté des pedale si je me souvien bien c est pr la souflerie je ne pe pas te dire la couleur car sur la mienne il ete tt les 2 noire
tu ne pe pas te tromper pr les cable si il son tirai a fond ou pas car si tu les tire a fond ton bouton ce metera comme il faut car il i a une sorte de bloque cable
je c pas si j arrive a me faire comprendre mes tu ne pe pas te tromper ds le sense des bouton
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 9 Jan 2010 - 21:18
pour ceux qui ont deja remplacer leur commande de chauffage
j ai 2 cables un dans une gaine rouge et l autre dans une gaine noire
lequel est pour regler la temperature et lequel est pour selectionner les differents aerateurs
et quelle est l astuce pour rebrancher la fiche qui alimente la puissance de soufflerie car il y a pas beaucoup de fil et on ne peut la brancher que quand le bloc commande est renclenche
merci a tous car c est une vraie galere
Masculin Nombre de messages : 2879
Emploi : Formateur sécurité
Loisirs : bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Sam 9 Jan 2010 - 21:43
hé bein tu fais l'inverse
tu deconnecte du cote du bloc chauffage,tu reconnect sur la platine de commande et une fois la platine remise en place,bein tu reclipse le cable sur le bloc en plus t'aura l'empreinte de serrage sur la gaine comme ca tu pourras pas te tromper!!!!ou alors tu le fais exprés!!!
Et le seb il peu pas te filer un coup de main!!!!
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Mer 5 Mai 2010 - 13:54
quelqu un aurait il une astuce pour rebrancher la broche d alimentation de la commande car le fil est un peu court c est une vraie galere
Bullitt
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Mer 5 Mai 2010 - 16:10
Démonte le cendrier et regarde si tu ne peux pas dégager les cables derrières. Si pas possible, faut passer les doigts par l'horloge et les interrupteurs. Mais pour démonter et remonter le bloc de commande chauffage faut démonter tout ca (cendrier, interrupteur, horloge) pour accéder facilement aux clips et connecteurs.
Montage injection en cours...
MessageSujet: Re: demontage commande de chauffage   Mer 5 Mai 2010 - 16:16
Dépose le cendrier et rebranche le en passant ta mains dans le trou
» demontage commande de chauffage
» demontage platine commande de chauffage 405 break 1994
» Dépose de la commande de chauffage
» (resolu)comment demonter le panneau de commande de chauffage
» commande de chauffage
