slibar Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1494 Age: 29 Localisation: le 62 ( bruay ) et le 59 Emploi: SOUDEUR Loisirs: le SPL mon gt Date d'inscription: 17/04/2009
 | Sujet: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 16:10 | |
| salut je voudrais savoir ou se trouve le bouchon d eau pour vidanger le bloc merci  _________________  |
wilson Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1117 Age: 38 Localisation: --- Date d'inscription: 19/11/2005
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 16:20 | |
| Salut, Sauf erreur de ma part, il se trouve sous la pompe à eau. A+ Wilson |
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 16:47 | |
| a je c pas c pour sa que je demande  _________________  |
gt120 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1224 Age: 28 Localisation: Saint Amand les Eaux (59) Emploi: Technicien maintenance Date d'inscription: 07/04/2006
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 18:07 | |
| Je te conseille fortement d'utiliser une clé six pans pour la dévisser!!! |
loicpassion Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 3354 Age: 28 Localisation: din un coin du 6-2 Loisirs: les anciennes.... Date d'inscription: 10/11/2005
NicoGt62 Ch'ti Modo
Nombre de messages: 1870 Age: 35 Localisation: pas de calais Date d'inscription: 25/06/2005
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 18:12 | |
| | wilson a écrit: | Salut, Sauf erreur de ma part, il se trouve sous la pompe à eau. A+ Wilson |
exactement!!!! sous la pompe à eau, plus exactement, sur le bloc à gauche, du cater de distribution.
il faut une clé de 11, pour l'enlever
nico _________________ les plus belles performances sont celles qui durent.........
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 19:05 | |
| _________________  |
johan62 Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 19:46 | |
| sinon il est pas plus simple de debrancher la grosse durite en bas o niveau du radiateur ? je dis ca je dis pe etre une conneri |
NicoGt62 Ch'ti Modo
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 20:04 | |
| | johan62 a écrit: | sinon il est pas plus simple de debrancher la grosse durite en bas o niveau du radiateur ? je dis ca je dis pe etre une conneri |
effectivement, c'est une connerie , mais on t'en voudras pas pour effectuer un bon nettoyage du circuit de refroidissement, il est nécessaire de démonter cette vis, sinon impossible que le liquide autour des chemises, ne se vidange. @+ nico _________________ les plus belles performances sont celles qui durent.........
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 20:07 | |
| oui voila je ve faire sa pour l hiver a s y quel q un aurais une photo sa se super je trouve pas sur le net  _________________  |
NicoGt62 Ch'ti Modo
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 20:26 | |
| | T35 a écrit: | | sinon mettre le circuit sous pression d'air pour vider le bloc |
oui, mais pour rincer correctement le bloc a l'eau clair (à l'aide d'un tuyau d'arrosage), mieux vaut enlever la vis de purge
cela permet aux dépots stagnant en bas des chemises, d'être plus ou moins enlevé
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 20:30 | |
| des dépots dans le fond d'un bloc cléon ? ça existe ? j'avais compris que slipbar voulait juste vidanger, pas nettoyer sorry _________________   |
 | Sujet: Re: bouchon de vidange d eau Lun 16 Nov - 21:03 | |
| _________________  |
