 [PB] Electrique ...
GTTRob
Masculin Nombre de messages: 98
Loisirs: mon Eclipse et ma GT
MessageSujet: [PB] Electrique ...   Sam 7 Nov - 18:53
Bonjour a tous voila j'ai deux petits souci avec le GT
En premier: - des que j'allume mes phares (les codes) il y a toujours les anti-brouillard avant qui s'allument avec
quelqu'un aurais il une idée ?
Et en deuxiéme: -c'est le compteur alors quand je roule l'aiguille de km/h fonctionne normalement et sans souci mais les roulaux kilométriques ne bougent jamais
quelqu'un aurais il un idée ?
d'avance merçi a tous de vos suggestion salut
fredgt
Masculin Nombre de messages: 150
Emploi: mecano auto et moto
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Sam 7 Nov - 18:57
salut!!
tout d abord tes antibrouillard ont du etre ponter avec ton eclairage classique.il y avoir des cosses sur ton faisceau de phares.
pour le compteur j ai eu le meme souci et c etait le moteur pas a pas qui ce trouve dans le bloc compteur un fils de desouder dans le meilleur des cas!!
GTTRob
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Sam 7 Nov - 19:28
merci de ta réponse je vais regardé sa demain normalement
encore merci thumright
fredgt
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Sam 7 Nov - 19:30
pour le compteur fait super attention car c tres fragile !!!
johan62
Masculin Nombre de messages: 695
Emploi: boss chez bridgestone
Loisirs: la gtt
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Sam 7 Nov - 23:27
quan tu essaye d eteindre tes anti brouillard il s eteigne ou pas
sinon pe etre que le bouton d anti brouilard est HS et qu il est rester enclencher
debranche le bouton et allume t phare et tu vera si ca vien de la
johan62
Loisirs: la gtt
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Dim 8 Nov - 11:14
ou bien si il y a un relais pe etre qu il est rester enclencher
GTTRob
MessageSujet: Re: [PB] Electrique ...   Dim 8 Nov - 16:49
merci de vos réponses je vais regardé sa le weekend prochain
[PB] Electrique ...
» pompe à essence electrique!!
» POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE TYPE FACET
» schema electrique de bateau amorceur
» Materiel electrique pour branchement d'un phare supplémentaire
» batterie pour moteur electrique
