Sujet: sonde essence Sam 7 Nov - 12:24
bonjours a tous
j ai ma sonde niveau d essence qui ne fonctionne plus enfin pluto elle et eroné elle ne descent plus en dessou du quart et ne monte plus au dessu des trois quart
alors j aurai voulu savoir si la sonde dans le reservoir et la mm que ceux des super 5 normal? a koi ressemble t elle ? et ou elle se situe?
ou bien commen la tester cette sonde?
et si ca vien du compteur d essence est ce que je pe le remplacer individuellement sans changer tt le compteur?
Nombre de messages: 160 Age: 31 Localisation: 02 et 59 Emploi: mecano auto et moto Date d'inscription: 10/10/2009
Sujet: Re: sonde essence Dim 8 Nov - 0:31
salut!!! la jauge de carburant ce trouve sous la banquette arriere ! il y a une cache cylindrique ke tu souleve et la jauge se trouve juste en desous plongée dans le reservoir!! mais je ne pense pas que le super 5 classique sois compatible! En ce qui concerne l indicateur au tableau de bord tu peut changer le module separément.il et maitenu par 3 petit ecrou!
Nombre de messages: 99 Age: 41 Localisation: TOULOUSE Emploi: Technicien Date d'inscription: 11/10/2007
Sujet: Re: sonde essence Lun 9 Nov - 14:43
Salut Johan,
il arrive parfois que la jauge à essence dans le fameux puits du réservoir sous le siège arrière se dessertisse (surtout si tu es monté raide en ammortos...) : il y a une réglette bobinée à l'intérieur de la jauge sur laquelle monte et descend l'indicateur de niveau à l'aide d'un flotteur qui se met en travers et se bloque ... C'est peut-être la cause de tes souçis.... Il suffit de rebloquer l'ensemble en reserrant le sertissage
Sujet: Re: sonde essence Lun 9 Nov - 17:20
alors merci o moin je c ou se situe cette sonde je v pouvoir verifier sont etat alors
reste pu cas retrouver une si c ca qui deconne
Invité Invité
Sujet: Re: sonde essence Lun 9 Nov - 18:25
debranche la fiche electrique au niveau du dessous de la banquette,en dessous du cache rond noir et ponte avec un fil,tu sauras deja si c'est ta sonde ou ton indicateur qui déconne
Sujet: Re: sonde essence Mer 11 Nov - 23:36
alors cette aprem j ai schinter ma sonde d essence enfin il iy a trois fils un noire un marron claire et un marron foncé qaun je mes le noire avec le marron foncer l aiguile monte font donc le probleme vien belle et bien de ma sonde
reste plus cas en retrouver une c n est vraiment pas les mm que celle de super 5 normal ???
