 radiateur de chauffage a changer
oliveur59
Nombre de messages: 2973
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 16:18
acheté ou quel prix tout en fer se radiateur ?
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1106
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 20:08
je l ai acheté dans un magasin de pieces pas loin de chez moi 40€
tu peux l'avoir sur oscaro,la marque c'est N R F je crois
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 21:05
deja posé,vérifie l'entr'axe avant la pose car ça plie facilement Confused
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 21:08
ok merci pour l'info
gt120
Masculin Nombre de messages: 1224
Emploi: Technicien maintenance
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Sam 7 Nov - 8:41
[quote="bombamakina"]
gt120 a écrit:
bombamakina a écrit:
NON il faut pas sortir le tb , juste l ecarter un peu , 2 grosses heures de taf au max
Comment tu fais pour sortir le radiateur du bloc ?
Simple , je depend le tb , tu devisse le bloc chauffage , tu prend un pote qui maintient leve au max le tb et tu fais pivoter le bloc chauffage , tu retire le radiateur et replace le new .....CQFD
C'est noté merci
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Sam 7 Nov - 19:21
bon bein pas moyen de faire pivoter ce foutu bloc de chauffage
je vais voir pour couper les 2 tuyaux qui vont dans le compartiment moteur, si apres ça sa ne va pas je serais obligé d'enlever le TDB
Masculin Nombre de messages: 21527
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Sam 7 Nov - 19:35
le bloc chauffage est fixé avec 4 vis M6
et coté compartiment moteur, as tu enlever les tuyaux de flotte qui vont à ton radia ?
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Sam 7 Nov - 22:24
oui j ai bien enlever les 2 durites coté moteur
et j ai enlever 2 longues vis et 2 ecrou du bloc
j arrive a le basculer un peu mais pas assez pour retirer les 2 tuyaux d ou la necessité de devoir les couper surement
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Lun 9 Nov - 21:48
bon j ai reussi a sortir ce foutu radiateur sans demonter le TDB
j ai mis le nouveau, maintenant ya plus qu'a remettre les durites et remettre quelque element de TDB et la pedale de gaz!!!
encore merci de votre aide
Masculin Nombre de messages: 7003
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Lun 9 Nov - 22:05
nikel bravo bravo
david gt 62
Masculin Nombre de messages: 132
MessageSujet: changement radiateur de chauffage   Mar 8 Mai - 22:42
bonsoir
détérrage de topic, j'en ai lu pas mal sur le changement de radiateur.
c'est assez hardu
sachant que j'ai acheté un radiateur de chauffage en trois parties, je m'explique,
c'est le système avec les embouts vissables
j'aimerai savoir s'il faut quand même déclipser les 5 clips du tbd, et démonter le volant ?
ainsi que le dessous de neiman ( plastique fragile )
pour le demontage du vieux radiateur, je vais couper les embouts par l'intérieur
je vous remercie de votre aide
» radiateur chauffage sur 106 n1
» Radiateur chauffage H.S...
» [Picasso 1.8L 16V an 00] liquide aux pieds + depose radiateur chauffage (résolu)
» démontage tableau de bord / changement radiateur de chauffage
» remplacement radiateur chauffage
