 radiateur de chauffage a changer
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1025
MessageSujet: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 22:21
salut a tous
je dois changer mon radiateur de chauffage (plein de LDR dans l habitacle)
je n'ai pas trouvé de topic sur le demontage de celui ci
faut il vraiment demonter le tableau de bord entierrement ???
et si oui, par ou dois-je commencer?
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 22:25
oui tu dois déposer le TDB Confused
tu commences par la console centrale,commandes de chauffage,conduits chauffage,compteur,prises de chaque cotés des faisceaux a debrancher,derriere le cendrier egalement,ensuite de chaque coté ,en bas ,tu as des clips a appuyer pour deboiter le tdb
sur le dessus,tu enléves tes grilles noires,tu y passes un tournevis et tu fais levier
normalement c'est dehors
ya le cable de starter egalement
t'en as pour 1 journée quoi ..ensuite c'est depose bloc chauffage et durites branchées dessus ouf
gt120
Emploi: Technicien maintenance
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 22:37
[size=12]Comme tof:
Il faut sortir tt le tableau, commence par :
-démonter la console centrale
-démonter la commande de starter
-les plastiques de montant de par brise
-les plastiques qui longent la moquette
-le cendrier et les deux vis que tu trouve en bas derrière le cendrier
-le compteur
-de chaque coté du tableau tu a deux clips
-la colonne de direction
-débrancher toutes les prises gauche, droite et au centre + la masse ne pas oublier le prise derrière la boite a fusible de centralisation !
-démonter la vis qui maintient les commandes de chauffage + déclipsés le bloc de commande (4 languette)
-si j’ai rien oublié il te
reste a prendre un long et gros tourne vis de mecano et tu le passe par le
compteur pour aller cherche les 2 clips sur 3 qui maintiennes le haut du tdb.
Après c’est la merde, fo
improviser, vaut mieux être deux pour maintenir le tableau et débrancher
gt120
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 22:38
Comme tof
-le compteur
(4 languette)
-si j’ai rien oublié il te reste a prendre un long et gros tourne vis de mecano et tu le passe par le compteur pour aller cherche les 2 clips sur 3 qui maintiennes le haut du tdb.
Après c’est
la merde, fo improviser, vaut mieux être deux pour maintenir le tableau
Voila une photos des clips de gauche, de droite, et les 3 du haut
bombamakina
Masculin Nombre de messages: 2367
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 22:55
NON il faut pas sortir le tb , juste l ecarter un peu , 2 grosses heures de taf au max
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 23:11
merci les gars
la au moins je sais ou commencer
(sinon un ami m'a dit de couper les 2 petits tuyaux, d enlever les pedales ,d extraire le radiateur et de mettre un radiateur a raccord
a priori ce procédé ne necessite pas le demontage du tableau de bord)
gt120
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 23:24
Comment tu fais pour sortir le radiateur du bloc ?
GTT R59 a écrit:
merci les gars
(sinon
c'est pas génial tt ça
Tevai
Masculin Nombre de messages: 181
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Mer 4 Nov - 23:56
j'ai reussi a plusieur reprise a enlever le bloc de chauffage sans tomber le TDB.
J'ai enlever juste la console et devisser les 2 boulons et 2 vis qui tienne le bloc .
Apres ca rentre mais avec de la technique ...
Masculin Nombre de messages: 6921
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 0:00
perso meme si c'est du taf je prefere tout tomber au moin pour remettre en place c plus simple. enfin c un avi perso thumright
oliveur59
Masculin Nombre de messages: 2938
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 5:25
ta deja acheter le radiateur de chauffage ?
bombamakina
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 8:17
[quote="gt120"]
Simple , je depend le tb , tu devisse le bloc chauffage , tu prend un pote qui maintient leve au max le tb et tu fais pivoter le bloc chauffage , tu retire le radiateur et replace le new .....CQFD
Tevai
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 12:15
Oui c'est clair que tu te fait moin chier a sortir aprés :) buzz buzz
rascal31
Masculin Nombre de messages: 94
Emploi: Technicien
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 12:52
Oui, sauf qu'aprés la galère du démontage et remontage il arrive souvent que des 'cricris' apparaissent au niveau du TBD ... Sans compter les clips ou autres agraphes qui cassent, et les problèmes électriques potentiels... Moi j'ai effectivement vu des radiateurs adaptables de mêmes dimensions que l'origine mais avec les embouts qui se vissaient avec un joint, ce qui évite donc de tout démonter pour le passage des coudes; perso et aprés 4 démontages de TBD je pense que j'opterai maintenant pour cette solution en fonction du prix bien évidemment...
Pascal
GTT R59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 16:03
Pascal
oui je l ai deja acheté, et c 'est bien comme le dit pascal , les embouts se vissent avec un joint
je mettrais une photo du radiateur ce soir
et merci de votre aide les gars
oliveur59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage a changer   Jeu 5 Nov - 16:18
acheté ou quel prix tout en fer se radiateur ?
» Changer de cours occasionnellement
» radiateur chauffage sur 106 n1
» remplacement radiateur chauffage
» [Picasso 1.8L 16V an 00] liquide aux pieds + depose radiateur chauffage (résolu)
» [TUTO] Instal vitres elec arrières + radiateur chauffage
