 joint spy de boite r5 gt turbo
maxime42130
Masculin Nombre de messages: 58
Emploi: commercial
MessageSujet: joint spy de boite r5 gt turbo   Lun 2 Nov - 20:28
salut a tous
jai acheter une gt turbo f214
noramlement dessus il y a une boite de gt avec des carter de laguna et des transmission de clio cup avec lobro
je veu donc changer le joint spy de boite coté long cardan seulement je me suis rendu compte que ce netait peut etre pas lui qui fuyait mais la bague alu exterieur qui est das le carter de boite et qui contient le joint spy
si quelqun connait ce modele de montage peut il me dire si cette bague se demonte et comment ?
Voir le profil de l'utilisateur http://maxime42130.skyrock.com/
gt120
Masculin Nombre de messages: 1224
Emploi: Technicien maintenance
MessageSujet: Re: joint spy de boite r5 gt turbo   Mar 3 Nov - 23:26
tu veux parler du guide de buté d'embrayage qui maintient l'arbre primaire de boite?
maxime42130
Emploi: commercial
MessageSujet: Re: joint spy de boite r5 gt turbo   Mer 4 Nov - 22:58
merci bien mais jai trouver en fait cest une bague alu avec joint spy et joint thorique qui vient se loger dans mon carter derriere ma tulipe de lobro
maxime42130
Emploi: commercial
au passage jai encore besoin de vos conseil quelqun connait il le couple de serrage des goujons de culasse sur un gt avec un joint de cucu 1.9mm renforcé svp
Masculin Nombre de messages: 7260
Loisirs: A vôtre avis ! :-)
MessageSujet: Re: joint spy de boite r5 gt turbo   Ven 6 Nov - 16:19
de mémoire sur la RTA c'est 6,5 à confirmer (voir plus si les goujons le permettent)
GUYTURBO
Masculin Nombre de messages: 1305
Emploi: comique
Loisirs: la deconne sans se prendre la tete...
MessageSujet: Re: joint spy de boite r5 gt turbo   Ven 6 Nov - 17:29
Un quart de tour avant que ca pete.......je rigoooooooooooole...le prend pas mal...
Et pis c est tout...
maxime42130
Emploi: commercial
MessageSujet: Re: joint spy de boite r5 gt turbo   Dim 8 Nov - 13:30
jai mis 8.5 et nikel merci quand meme
» boite aux lettres
» alevibox et boite vibert
» [Commande Groupée] Joint inox Turbo : 5 euros piece
» kit joint boite de vitesse
» ref roulement de pont pour boite r11 turbo jb3002
